- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-23
- 精华
老电视机版花屏,就是横竖红绿条一直抖动。
故障:看视频是花屏
维修过程:换内存,故障依旧。换CPU,故障依旧。
拆机发现进水,加焊膏,风枪伺候,故障依旧。
上BGA烤板,故障依旧。
因为是XP系统,独显驱动装不上,直接禁用,故障依旧。
最后不亮了,电流上到0.3,故障出现了,测到1.5V、CPU供电没有,当然先修1.5V啊,找到芯片供电脚,发现待机5V,触发后为3.3V,明显不对。
5V到脚位经过100欧电阻,测量变大了,变成9K了,果断换掉,成功修复。
求加分啊,现在已经分尽粮绝了、、、
