查看: 840|回复: 4
P5P41C点不亮
发表于 2016-10-16 12:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一块换下的P5P41C加电不开机 开机排针有3.39V的电压,IO和排针相连脚也是3.39V电压确定IO和桥没有坏怎么修?先谢谢各位大侠
发表于 2016-10-16 13:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查各大供电是否正常,比如内存,总线,南北桥,CPU供电等等。
发表于 2016-10-16 23:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是点不亮 不是触发啊  这样就得从供电 时钟  复位查起了
发表于 2016-10-17 20:57:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
此主板修过后CPU风扇和显卡风扇都可以运行但显示器没有显示,显示器是绝对好的
发表于 2016-10-17 21:08:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主都没讲清楚,不触发是吧,上一楼讲得是啥?
