查看: 3239|回复: 40
华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 不亮机求助
发表于 2016-10-16 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 不亮机求助 BIOS刷了7.8个 估计不是BIOS事了  南桥换新的了 还是一样电流 不出集显供电 有没大师能解决的
新建文件夹.zip
7.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机器bios 和下载的bios
发表于 2016-10-16 09:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是显卡的原因吧
发表于 2016-10-16 09:37:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断开显卡供电也这个样
发表于 2016-10-16 09:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像EC与南桥也会参与信号开启。
发表于 2016-10-16 09:39:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大神看下
发表于 2016-10-16 09:41:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是查查总线吧。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 不看帖
发表于 2016-10-16 09:46:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器貌似不是双显卡的   检查显卡吧
发表于 2016-10-16 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干显卡嘛。。。。
发表于 2016-10-16 10:09:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥的问题
发表于 2016-10-16 10:17:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是档内存了,查下内存工作条件
发表于 2016-10-16 10:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕的不好搞但这种机显卡出问题应该还不至于,上电有跳变吗,有没有过内存,这种问题除非有人修到过,否则还是得靠自己啊
发表于 2016-10-16 10:22:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器貌似不是双显卡的   检查显卡吧
发表于 2016-10-16 10:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
要过内寸才会开启集显供电啊
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
广州迅芯科技 -10 若扣分不自由,则加分无意义
金牌维客 + 2
今夕何夕。, + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-16 10:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你用假负载测下内寸的条件
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
金牌维客 + 2
发表于 2016-10-16 10:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有示波器最好
小伙子不错哦,小心被封号  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:32
参与人数 3下载分 -8 收起 理由
金牌维客 + 1
今夕何夕。, + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-16 10:26:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新的机器,不出集显供电不好修啊
发表于 2016-10-16 10:29:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都说和显卡有关,查查
发表于 2016-10-16 10:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不跑码。还是先把电压都测量一遍吧。那些转换的管子,都找一下。
发表于 2016-10-16 10:38:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的机器真不好修
发表于 2016-10-16 10:39:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有示波器最好
