此帖都是最简单的维修,纯属骗分,大家勿喷!这几天一直修到电容的问题,基本每天都有,运气也是可以了,今天10点上班5点半下班一共修了6台,每台都很简单。分享出来给大家开心一下。 第一台:华硕A43S,电源接口松动,这个大家都知道必须换一个新的电源接口,太简单就不一一说来,虽然简单也叫秒杀。 第二台:ACER 4736,系统滚动条处掉电,CPU后面的NEC大电容,这个就不说了,当时也忘记拍照了。 第三台:机器型号:联想V550 故障现象:待机009不触发 维修过程:拆机出来裸板通电仍然009
此机是两年前我修过,原来换的PS51020,
现在用手摸PS51020发热,打阻值
正常范围内, 芯片附近的电容都不短路。量3.3V 5V线性电压无,怀疑芯片又坏了。把盒子里的芯片倒出来找芯片,正好芯片倒在主板上了,找着找着就看到一个电容腐蚀,
这尼玛是捡到钱了。打电容对地阻值006
呵呵 短得测底,拆掉电容再打
恢复正常, 找个OK的电容换上,再通电待机003
量3 ,5V电感待机正常了
并能顺利上电,
此机修复。 第四台:机器型号:联想Z475 故障现象:有待机可充电,不触发 维修过程:拆出主板的同时也连开关板一起拆下,这是我的习惯。裸板同样不触发,量开关无电压,发现开关板有腐蚀发霉现象。
清理后还是无电压,量开机线路断线,
飞线后OK
第五台:机器型号:联想B490 故障现象:5A大短 维修过程:主板拆到一半就发现敌情
绝缘纸受热过度有异常了,扒开一看下面
换掉电容OK,
此机是双BIOS的,
有些是单BIOS的,板号都是一样的。需要此机BIOS的请留言或回复我都能看见。 第六台:机器型号:东芝M308 故障现象:花屏,红屏,黑屏等,
动动就正常,一看就知道屏线坏了,换屏线OK! 个个都很简单,个个都修起来很快,可是发帖可难了,编辑起来花时间太多了!虽然没什么技术含量,但念在难得有那么一天有那么好的运气也给我多多加分吧,谢谢了!
