查看: 3511|回复: 20
[其他]
一款HKC22寸显示器滋滋响求助
发表于 2016-10-15 21:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能显示,但是电源板滋滋响,同时屏幕闪,代换了高压变压器,电源变压器还是同样的状况,难道是灯管要挂了?求证一下各位大师
发表于 2016-10-15 22:04:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主可以外接灯管试一试............
发表于 2016-10-15 22:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这灯管是不是以前换过,。。。
发表于 2016-10-15 22:10:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有灯管,换不换过不知道,别人的
发表于 2016-10-15 23:20:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
确定是电源板上的嘶嘶声,灯管打火也是嘶嘶声
发表于 2016-10-15 23:33:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源板上面的
那可能是电源工作频率太低,,,  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:09
发表于 2016-10-16 02:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板可能性较大
发表于 2016-10-16 02:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板的可能性比较大
发表于 2016-10-16 11:09:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那可能是电源工作频率太低,,,
发表于 2016-10-16 11:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独点灯试下
发表于 2016-10-16 11:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独点灯试下
发表于 2016-10-16 11:25:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
灯管接口 没有焊好,打火了
发表于 2016-10-16 23:20:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
点灯试下。。
发表于 2016-10-16 23:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果灯 变压器都没事 那么检查下功率MOS管的RC或是RDC吸收回路
发表于 2016-10-17 01:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
变压器过载了  会滋滋响
发表于 2016-10-17 07:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是变压器老化了啊
发表于 2016-10-17 08:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管接触不良会响的,加焊就能解决
发表于 2016-10-17 09:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有过载,电流太大会有响声
发表于 2016-10-17 10:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最简单的方法:换个通用电源板试试
发表于 2016-10-17 10:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关管看下
