- 积分
- 5037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员:阿虎
维修天气;中雨
维修心情;一般吧
维修故障:客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了
是否二修:是
独显集显;i3 集成
板子板号:
............................我是分界线......................
客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了,拆机后 具体数据如下 能加电的时候 待机3.3v和5v都是有的 不触发的时候 都没有 像是触发保护了 打阻值也无异常 那就先换待机滤波电容 因为zq9这个板子坏的也不少 换了还是一样 既然没短路 不是滤波不良 考虑是不是待机芯片 带不动负载 就换了rt8206b 故障一样
上面说的二修 发现只是刷了一对bios程序这里先不管了,应该和bios没多大的关系 后来在笔记本远程群里讨论了一下这个问题 同学们觉得这个ec嫌疑比较大 就找ec去 了 找了半天没找到 后来在论坛里找到了这个ec的代换 就代换了一个 发现 上电不掉电了 并且显示了 以为好了 哈哈 好景不长 过了3分钟后又不触发了
待机变成0.001了 此时待机3.3v和5v也没有了 正常可以触发的时候待机0.005 考虑到芯片和电容已经换了 芯片的待机条件也都正常 上面忘记说了 转换管我也查了也无短路哦 后来还是听了以前学习的师兄的话 考考板子吧 上bga 预热 考了半个小时 在冷却 开机一天正常 昨天晚上修的 今天刚装起来
广达的板子 真tm神奇 下面是亮机图
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1113005 | 0.5元 | 2021-5-24 17:57 |
查看所有购买记录
