查看: 4035|回复: 109
信阳.固始新宇电脑医院维修之 方正r410 板号zq9 开机掉电维修一案例
发表于 2016-10-15 20:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员:阿虎
维修天气;中雨
维修心情;一般吧
维修故障:客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了
是否二修:是
独显集显;i3 集成
板子板号:
............................我是分界线......................
      客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了,拆机后 具体数据如下 能加电的时候 待机3.3v和5v都是有的 不触发的时候 都没有  像是触发保护了 打阻值也无异常 那就先换待机滤波电容 因为zq9这个板子坏的也不少  换了还是一样  既然没短路 不是滤波不良 考虑是不是待机芯片 带不动负载 就换了rt8206b 故障一样
      上面说的二修 发现只是刷了一对bios程序这里先不管了,应该和bios没多大的关系  后来在笔记本远程群里讨论了一下这个问题 同学们觉得这个ec嫌疑比较大 就找ec去 了 找了半天没找到 后来在论坛里找到了这个ec的代换 就代换了一个 发现 上电不掉电了 并且显示了 以为好了   哈哈 好景不长 过了3分钟后又不触发了
    待机变成0.001了 此时待机3.3v和5v也没有了 正常可以触发的时候待机0.005 考虑到芯片和电容已经换了 芯片的待机条件也都正常  上面忘记说了 转换管我也查了也无短路哦 后来还是听了以前学习的师兄的话 考考板子吧 上bga 预热 考了半个小时  在冷却  开机一天正常 昨天晚上修的 今天刚装起来
    广达的板子 真tm神奇  下面是亮机图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11130050.5元2021-5-24 17:57
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +86 收起 理由
lma123 + 2 这是真正的受潮啊
小名四个圈 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
优秀妞妞 + 6 双击666+关注!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-15 20:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么蛋疼啊,受潮啦
画江湖之不良人,电视剧现在才更新到12集  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:23
谁知道啊 挺奇怪的  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:20
发表于 2016-10-15 20:20:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
hyy 发表于 2016-10-15 20:19
这么蛋疼啊,受潮啦
谁知道啊  挺奇怪的
发表于 2016-10-15 20:23:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么蛋疼啊,受潮啦
哈哈哈 版主就是不一样 说话都有水平  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:51
任总没分了啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:27
发表于 2016-10-15 20:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没试过烤板子,说不定又漏了好多机器。。。。不过应该这种情况少,楼主一般碰到像这种时亮时不亮都会烤板子吗,
会考一下试试啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:32
发表于 2016-10-15 20:32:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
李泽英 发表于 2016-10-15 20:32
没试过烤板子,说不定又漏了好多机器。。。。不过应该这种情况少,楼主一般碰到像这种时亮时不亮都会烤板子 ...
会考一下试试啊
放微波炉烤烤 或者街边的烧烤店烤一烤也是可以的 再不济自己拿火机烤吧 下次出个迅维烧烤系列  详情 回复 发表于 2016-10-17 16:34
上BGA烤还是?  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:34
发表于 2016-10-15 20:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上BGA烤还是?
当然是烤箱  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:28
bga啊 我没烤箱  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:35
发表于 2016-10-15 20:35:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
bga啊 我没烤箱
版主技术这么牛,买个玩玩呗  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:29
看好多高大上的买烤箱什么的,看来也不是很普及,还是BGA来的实在,  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:37
发表于 2016-10-15 20:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊 bga实在  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:38
发表于 2016-10-15 20:38:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对啊 bga实在
发表于 2016-10-15 20:50:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么牛逼  烤好啦   湿气太大啦吗
发表于 2016-10-15 21:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这情况不少见
奇怪问题 就要奇怪维修  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:27
发表于 2016-10-15 21:21:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这样稳定吗没这样搞过以后试试
反正测试了一天多  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:26
发表于 2016-10-15 21:26:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
hbsygst 发表于 2016-10-15 21:21
这样稳定吗没这样搞过以后试试
反正测试了一天多
发表于 2016-10-15 21:27:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
奇怪问题 就要奇怪维修
奇怪问题 就要奇怪维修
发表于 2016-10-15 21:27:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
任总没分了啊
回复完就忘记了,哈哈,已经补上了。  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:27
发表于 2016-10-15 21:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是受潮了
发表于 2016-10-15 22:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好奇葩的故障,,,,,
发表于 2016-10-15 22:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这什么原理烤一下就好了 受潮了吗,话说用BGA连续烤半小时? BGA风嘴对着哪里啊
风嘴什么都不用对  详情 回复 发表于 2016-10-16 16:04
