查看: 6509|回复: 170
基地回来小修梅捷SY-AMN6PI自动上电,走弯路啦。
发表于 2016-10-15 16:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
从基地回来后,也还没正式修板,正好同行送来一块SOYO主板,闲来没事就修修试试。正好验证下自己在基地的学习。。。
好了不多说,先上板外观看下。 型号是
貌似没有修过,心中窃喜,幸好没被动过,我们这同行基本上拿来的板子都会这焊焊,那动动,反正都会试着修一下。
按照基地老徐讲的维修思路,当然是先打值,算啦,我还是按照以前先上电吧。当然同行也没说怎么回事?
插电源就自动上电, 大概判断应该是与主板绿线相关的元器件,当然第一个想到的就是IO啦。
还是翻下书吧,时间久了都忘记啦。
那就短接一下,4S怎么还没反应。。。那就是啦,不是CMOS放电引起的问题。尝试更换绿线相关的零件,,ATX的电源的绿线连接的IO
看型号是winbond 83627  那很好找啊。从料板上拆了一个,说实话,我以前就怕IO啊这些大芯片多脚的焊接,怕焊接不好,在迅维的大熔炉下已经不怕了。
五分钟后焊上了。在迅维要求是四分钟哦。。。上电,哟,怎么回事,竟然不加电啦。我看自己的焊接应该没问题啊。用万用表测绿线电压只有2.95V,
这明显被拉低啦。
待机电压明显拉低,综合判断3VSB是否短路,维修思路按照方法A维修,以此拆除网卡,1394,IO,南桥。
那就拆吧。当然是先拆网卡啦。RTL8201CL。拆除后测绿线还是偏低。走了这么多的弯路,完全没有按照老徐讲的思路维修,
老老实实来吧。第一步先打值,已经换了网卡芯片。PCI  A14打值
已经正常
其他USB  VCORE   内存  桥  总线供电都已经正常,就不一一拍图片啦。。
插电源,测PCI  A14待机电压0.92V,忘记拍图片啦。
明显偏低,没有图纸,按照维修思路来吧。A14待机电压是通过ATX绿线经1117转换而来。
CMOS座子旁的1117  第三脚有4.95V  第二脚0.92V,到这里估计大家知道问题的所在啦。对就是它
从料板拆一个1117换上,依旧测电压,第二脚电压3.35V,正常啦。
A14脚待机电压也有3.35V啦。待机出来啦。下一步就是上电啦。
插上电源还是不触发。。
郁闷啦。不应该啊。难道是此料板IO也是坏的,那就再找一个吧。上了一个还是不行。
感觉不应该啊。仔细看原来IO。W83627DHG-P  哦哦,原来是多个后缀,再看我这个IO是W83627DHG    第二次换的是W83627DHG-A
难道是IO不通用吗?也不想啦,就找料板吧。找到一个一样子的,换上。可以触发啦。跑码一路亮,这是换好了的,已经换了四次啦。上面的焊油也没弄掉。高手不要笑哦。。
再来一个亮机的。 换下来的坏件
总结:维修一定要按照整体的思路,不能再盲目的修,在迅维学到了很多,以后修的机子慢慢给大家分享出来。这次虽然是很简单的问题,但是如果按照维修思路修的话一定会事半功倍的。
第一次这么认真的发帖,大家就踊跃的加分吧。加分不扣你自己的分的。。。
参与人数 51下载分 +133 收起 理由
com121137299 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
喵奴 + 1
幽默谷 + 1 双击666+关注!
qinyingjia + 2 双击666+关注!
825365697 + 2
竹竿小侠 + 2 双击666+关注!
牧之伊殇 + 2 双击666+关注!
源科技 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
名人总店 + 2 双击666+关注!
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员892055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-15 17:00:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捧着书本修主板很新鲜也挺用功不错给你加分以示鼓励。
主要是学的太多啦。有些东西忘记啦。直接翻书来的直接,记得也挺牢。会多向大神学习的。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:05
发表于 2016-10-15 17:05:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-15 17:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主上学 是学霸吧    看你那笔记做的
主要是来基地一次不容易,学的东西挺多,脑子一下子记不住,笔记就多记得,怕忘记啦。基地讲的东西挺多的,以后修的过程慢慢记吧。。大神,给小小白加个分吧。不扣你分的。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:19
发表于 2016-10-15 17:19:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhufu7685 发表于 2016-10-15 17:10
楼主上学 是学霸吧    看你那笔记做的
发表于 2016-10-15 17:27:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机不能心急
是,拿到主板应该是按照思路维修。。多修就有套路啦。嘻嘻。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:32
发表于 2016-10-15 17:32:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-15 17:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主文笔不错,表述清晰易懂。
谢谢大神,加个分吧。以后多向大神学习。。。。发一些高质的贴子。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:49
发表于 2016-10-15 17:49:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yanggonglei 发表于 2016-10-15 17:35
楼主文笔不错,表述清晰易懂。
发表于 2016-10-15 17:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析的不错,手工也不错,5分钟就焊好了
基地要求是四分钟哦。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:55
发表于 2016-10-15 17:54:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个IO  W83627DHG-P 第一次没看到后缀是因为IO上有贴纸,年代久远沾到上面啦。后来用迅维神器自己改的放大镜才隐约看到。。不然可能会少走点弯路。。
发表于 2016-10-15 17:55:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
张顺峰 发表于 2016-10-15 17:50
分析的不错,手工也不错,5分钟就焊好了
基地要求是四分钟哦。
发表于 2016-10-15 18:10:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
再多修百十板,就可以扔书了
是,修的板子多啦,思路就清晰啦。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:12
发表于 2016-10-15 18:12:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
vs502 发表于 2016-10-15 18:10
再多修百十板,就可以扔书了
是,修的板子多啦,思路就清晰啦。
发表于 2016-10-15 18:25:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实地刚出来就是应该这样,基础再加上实践,不错
学的东西需要慢慢应用到修板中,按照老师讲的思路修好的板子印象深刻,有成就感。  详情 回复 发表于 2016-10-15 19:21
发表于 2016-10-15 18:27:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学的早忘记的差不多了,汗!!修板感觉难啊~~记不住,连笔记有时都找不到写那了
来我这吧。我的笔记记得比较详细。正好缺高级笔记本维修师傅。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:28
发表于 2016-10-15 18:28:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-15 18:29:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修一定要 细心   看清楚后缀!
那个IO W83627DHG-P 第一次没看到后缀是因为IO上有贴纸,大概看到是W83627DHG就换了。年代久远沾到上面啦。后面的那个-P是后来用迅维神器自己改的放大镜才隐约看到。。不然可能会少走点弯路。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:33
发表于 2016-10-15 18:33:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2206807866 发表于 2016-10-15 18:29
维修一定要 细心   看清楚后缀!
发表于 2016-10-15 19:14:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路分析清晰,让小白也能很快的看懂。还是迅维出来的厉害。
互相学习。。。。。共同进步。  详情 回复 发表于 2016-10-15 19:21
