查看: 2188|回复: 3
[维修求助]
6代无触摸求助
发表于 2016-10-15 15:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白触摸的5.1v供电只有在开机10秒钟内测到,过10秒就测不到,黑白触摸、触摸供电、大电源都换过,故障依旧,求思路
发表于 2016-10-15 22:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是CPU没检测到白触摸  所以开机后不会再发出5.1V供电使能    检测白触摸的焊盘阻值 正常再换个白触摸  不行再检查触摸供电的焊盘阻值  再换个触摸供电试试
发表于 2016-10-16 02:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yinxing239 发表于 2016-10-15 22:33
应该是CPU没检测到白触摸  所以开机后不会再发出5.1V供电使能    检测白触摸的焊盘阻值 正常再换个白触摸 ...
谢谢了,正如你所说的是CPU问题,忙了一整天,郁闷
发表于 2016-10-16 05:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有换个屏幕试试啊 换个试试吧,屏幕故障也会引起这种现象
