查看: 1459|回复: 6
杂牌ALEAL 型号:220GS 不开机维修 附原机读取程序
发表于 2016-10-15 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接客户一台杂牌显示器ALEAL 型号:220GS
故障:不开机 ,电源灯不亮.
过程:拆机测量发现,电源板的12v  5v均正常.12v实际 为13,5v
测量驱动板发现问题,没有3.3v 只有5v 12v ,找到3.3v的出处,1084稳压器,测量只有5v进来,没有3v输出,从主板上找了一个相同的稳压器换上还是不出3.3v
看到旁边有2个电容,会不会是他把3.3v拉低了.换上电容3.3v出来了.
MX25L4005_20161015_134300.zip
83.8 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-15 15:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有厂家及厂址就不算杂牌了,有的显示器生产厂址都没有
这个牌子没有见过 第一次见,做工粗糙  详情 回复 发表于 2016-10-15 15:33
发表于 2016-10-15 15:09:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个感觉是长城的通病啊
遇见好几个显示器,稳压器旁边电容坏的 特别容易坏  详情 回复 发表于 2016-10-15 15:34
发表于 2016-10-15 15:33:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个牌子没有见过 第一次见,做工粗糙
发表于 2016-10-15 15:34:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-15 15:09
这个感觉是长城的通病啊
嗯 你用什么测量出来的  详情 回复 发表于 2016-10-15 15:37
发表于 2016-10-15 15:37:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
嗯  你用什么测量出来的
我是先换的稳压器,还是不出电压,又换的电容,估计可以用示波器测量出来,再遇到的话我用示波器测量一下  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:16
发表于 2016-10-15 16:16:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-15 15:37
嗯  你用什么测量出来的
