查看: 1144|回复: 0
怎么找回删除的文件?找回删除文件的方法
发表于 2016-10-15 14:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们都知道删除文件了就直接到回收站,然后在到回收站里面在删除,这样就永久删除了。有时候我们在删除文件的时候不小心将文件永久删除了,如果想要找回来的时候,发现回收站里也没有。怎么办?那要怎么找回删除的文件?今天,小编就和大家说一下找回删除文件的方法。
步骤如下:
1、安装Recuva软件。
在360软件管家中搜索就可以找到,也可以到百度里搜索相关内容。安装方法没什么特殊要求。不过这种软件尽量不要安在C盘中,以免影响C盘的反应速度。
2、进入恢复界面进行文件的恢复。
安装完成后不需要做其他的步骤了,这时右击回收站,你会发现多了一个选项-Recover delete file。
3、普通还原被永久删除的文件。
点击Recover delete file选项,进入还原界面。选择你要还原的文件还原即可。在文件列表中会有很多的文件,如果你不想将其全部还原的话可以进行筛选还原,即恢复你想要恢复的类型文件。具体步骤见第四、五步。
4、选择性恢复文件。
如果你不知道那个文件是你想要的文件,那么点击左侧的文件后,在点击右侧的预览按钮即可对文件进行预览操作。
5、按类型恢复文件。
在恢复界面的右上角有一个文件选择的输入,我们可以根据要恢的文件类型进行相应的恢复操作。图片就恢复图片,视频就恢复视频。
6、深层恢复文件。
如果你搜索的结果没有你要找的文件,那么你可以选择深层次的恢复。点击右侧的选项就会出现软件的各个功能,点击动作中的深度扫描即可进行深层次的扫描。不过这个需要的时间很长。
以上也就是小编给大家详细介绍的找回删除文件的方法的内容了。删除文件是我们最常见的,很多人都是删除了,最后才想起来需要这个文件,但回收站已经是空了,所以也就没有去找了。但现在你可以按照上述的方法还是可以找回来的!更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【怎么找回删除的文件?找回删除文件的方法】分享给你的好友吧!
