查看: 948|回复: 3
海尔T6-C奇葩问题维修
发表于 2016-10-15 13:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海尔T6-C 客户拿过来说 用电池开不了机。 单用电源开就正常开机进系统运行使用,  单电池开机无法亮机。备注电池是好的, 还有一奇葩问题就是,用电源跟电池一起开机正常,拔掉电源就白屏。这机子的问题也够奇葩的。有没有人遇到过。现在没有分发个帖子下个图纸跟进维修。同步中,
发表于 2016-10-15 13:49:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实测 用电池不开机的情况下 无CPU供电,内存南桥供电正常 备注 此板是集成显卡~!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-15 13:49:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板号SWH!!!!!!!!!!!!等下继续维修这台机子 下图纸先
发表于 2016-10-15 14:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC坏了哦
