查看: 6839|回复: 72
苹果笔记本15年PRO QQ邮箱让人黑了 出现了ID锁 这个ID锁有人解过吗?
发表于 2016-10-15 13:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果笔记本15年PRO QQ邮箱让人黑了 出现了ID锁  这个ID锁有人解过吗?这个ID锁在什么地方 在BIOS里? 不是BIOS密码 是出现了ID锁  刷BIOS可以解决吗?有人搞过吗?
发表于 2016-10-15 13:41:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果不会修  等大神来 好像很麻烦 这个
发表于 2016-10-15 13:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
id锁可不是刷bios
发表于 2016-10-15 14:48:27 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
有ID锁的话很大可能也有Bios密码, 最好就是刷BIOS, 修改序列号, 重装系同。不改序列号, 只要上网的话, 也会远程锁上
发表于 2016-10-15 16:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
苹果的BIOS 最好是用料板的程序
发表于 2016-10-16 11:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果就是刷BIOS
发表于 2016-10-16 12:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
提供发票 给售后
发表于 2016-10-16 12:15:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷个 bios试试么
发表于 2016-10-16 12:59:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
前提是你自己会合成BIOS   把原来的读取出来   重新编辑  再刷进去就OK了
发表于 2016-10-16 13:23:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ID锁是通过苹果服务器远程锁的吧,跟BIOS好像没什么关系
发表于 2016-10-16 21:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的还不会修呢,来看看学习
发表于 2016-10-16 21:27:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-10-16 21:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个跟BIOS
发表于 2016-10-16 21:36:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点麻烦啊。。
发表于 2016-10-16 22:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个没搞过啊!
发表于 2016-10-17 08:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS就能搞定
发表于 2016-10-17 11:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ID锁是通过苹果服务器的,把机器的ID和苹果服务器的绑定的,所以你没法修改苹果服务器,但是你能修改机器的ID的话,就解决了,只能给你这个思路,刷BIOS是刷不掉ID的
发表于 2016-10-17 12:11:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和BIOS没什么关系吧
发表于 2016-10-17 12:25:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接开就好了啊
发表于 2016-10-17 12:33:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xuaiyue1 -2 逗是啥啊?你么?
