查看: 1854|回复: 10
急求波形音量为什么会自动到最低?谢谢
发表于 2016-10-15 10:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
急求波形音量为什么会自动到最低?导致喇叭没有声音
发表于 2016-10-15 11:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
说清楚一些,不明白你说的是什么,,,
发表于 2016-10-15 13:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电脑开机后,波形音量会自动跳到最低,导致电脑没声音
发表于 2016-10-15 18:25:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那这故障好奇怪,重新安装一个系统呢,,,
发表于 2016-10-16 11:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
重新安装过系统不管,还会这样
发表于 2016-10-16 17:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
群中没人能回答这问题吗?
发表于 2016-10-16 18:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排除了软件就是硬件问题了
发表于 2016-10-17 15:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加个外置声卡试试
发表于 2016-10-19 09:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加外置声卡不管
发表于 2016-10-29 14:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新下声卡驱动看看
发表于 2016-10-29 14:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不行把键盘拔掉试试
