查看: 2302|回复: 21
清华同方修理线路更换触摸板右边按钮维修过程
发表于 2016-10-15 09:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:清华同方
  【故障现象】:触摸板右键失灵不能用,按键无反应
  【维修过程】:
  开机检查驱动全部正常,排除驱动问题,可能是线路问题。
  拆开后看触摸板线接口没问题,顾客也没摔碰,无进水,排除排线问题。
图1 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
  接下来检查电路,检测后发现按钮电路不通,可能是按钮问题,拿烙铁对着按钮边缘加焊。
  加焊完毕,拿万用表重新检测,按钮有响声说明电路已通。
  接下来装机测试。
图2 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
  装机测试,故障修复成功!
图3 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
  文章来源:迅维ID:【超朦】
发表于 2016-10-15 10:15:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好学习.天天向上
呵呵 我问这种问题收多少钱被删了,好好学习天天向上你这个不算灌水啊?  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:12
发表于 2016-10-15 10:24:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个开关 不然没多久就不行了
其实不用换的,里面有片说是凹的圆铁片也行凸的铁片也行,把它拿出来刮刮干净就好了,加焊肯定是不稳定的,里面有脏东西焊了后脏东西还在里面  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:14
这种按键坏的确实是快  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:48
发表于 2016-10-15 10:48:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
woku136 发表于 2016-10-15 10:24
换个开关 不然没多久就不行了
这种按键坏的确实是快
发表于 2016-10-15 11:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
东方至男 发表于 2016-10-15 10:15
好好学习.天天向上
发表于 2016-10-15 11:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个开关 不然没多久就不行了
发表于 2016-10-15 11:39:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好贴呀,堪称精华,楼主你是怎么做到的
发表于 2016-10-15 12:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有就换个就好了,
发表于 2016-10-15 13:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个故障算小问题,完全手工活啊
发表于 2016-10-15 13:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心灵手巧 还是很重要
发表于 2016-10-15 13:59:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个一般不修...修也抱不起价
发表于 2016-10-15 14:05:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手呀。学习了
发表于 2016-10-15 14:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要处理干净,取下来重新焊上,一般反复很小,直接加焊恐怕确有不保,时间长了可能会有反复。
发表于 2016-10-16 10:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是用除锈剂 边按边往里面打
发表于 2016-10-16 10:53:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
用酒精  刷刷刷
发表于 2016-10-16 10:56:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-16 10:59:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-16 11:00:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种咋收钱呢?
发表于 2016-10-16 11:00:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帖子倒是写的不错,就是问题有点简单了,类似于开关坏了, 发个难点的。比如说复位不跑吗修了10天终于修好了的奇葩问题
发表于 2016-10-16 11:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好学习.天天向上
