- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
清华同方修理线路更换触摸板右边按钮维修过程
【机器型号】:清华同方
【故障现象】:触摸板右键失灵不能用,按键无反应
【维修过程】:
开机检查驱动全部正常,排除驱动问题,可能是线路问题。
拆开后看触摸板线接口没问题,顾客也没摔碰,无进水,排除排线问题。
图1 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
接下来检查电路,检测后发现按钮电路不通,可能是按钮问题,拿烙铁对着按钮边缘加焊。
加焊完毕,拿万用表重新检测,按钮有响声说明电路已通。
接下来装机测试。
图2 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
装机测试,故障修复成功!
图3 清华同方修理线路更换触摸板右边按钮故障维修
文章来源:迅维ID:【超朦】
