查看: 1948|回复: 13
[优派]
(求助)优派va1937a-led 5v正常,20v没有
发表于 2016-10-15 08:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
优派va1937a-led 5v正常,20v没有,原本是高压问题,外接了一个通用高压条,用了2天,客户拿了回来,我一测,给高压板的vcc没了,记得当时测得时候好像是20v左右,现在变成0了,我看了下,这个变压器是不是只输出了5v,然后,升压上来的?图在这里,大家帮我看看。
发表于 2016-10-15 09:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主好像对维修不是很熟练,,,,
发表于 2016-10-15 08:16:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
整流堆坏了,5v是出不来的吧,5v能出来,另外那个20v左右的电压出不来,该考虑哪一块,上愁啊,伙计们都还没睡醒吗
发表于 2016-10-15 08:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大都由变压器输出的,找20伏的滤波电容,整流二极管.
如果输入电压20v左右,是不是要看50v左右的滤波电容  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:42
发表于 2016-10-15 08:26:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
变压器,次级5个脚都是0,5v哪里来的,
发表于 2016-10-15 08:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都会是两路输出
发表于 2016-10-15 08:41:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚才在论坛里看了会儿才明白,原来万用表测不到变压器次级交流电压,要用示波器的,我以为次级直接可以测到5v,20v左右的直流电,5v正常,20v没有,该考虑哪里
发表于 2016-10-15 08:42:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-10-15 08:45:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道怎么整的,19.4v出来了,难道是哪里虚焊?
发表于 2016-10-15 09:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你整个通用高压板成本也要10元了
你整个板子换了成本和你换高压板的价格一样的  不会修 换了不就完了  没必要这么纠结 修这个没意思了现在
发表于 2016-10-15 09:07:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我知道,但是我找了一圈,没找到这个电源板啊,遇到很难找的电源板也没办法啊,形状有点特殊,改成外置12v,又会在后面有个大窟窿
发表于 2016-10-15 09:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顺着板子接口出得高压供电脚往回找  看是怎么工作的  然后分析其原理   只能这样修
发表于 2016-10-15 09:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可以顺着输出端跑一下线路啊.
发表于 2016-10-15 09:46:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没电压就是开路啦
