查看: 2866|回复: 18
三星300e4a开机无显的非主流小故障
发表于 2016-10-14 18:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前几天接到一台三星的300E4A的独显笔记本。能触发不显示,客户自己说屏坏了,上可调电源,电流能上到1A以上,感觉有点怪难道真是屏坏了。接外接显示器正常。客户送来都说屏坏了那就先换屏吧。结果还是一样。看来还得老老实实的查。上论坛一搜找到的都是掉电和没有显卡供电的。跟我这个情况不一样,只能自己找原因了,在论坛下载了图纸点位图,外接能亮,显卡供电也正常。于是直接去找显示器的接口找屏的供电。原因也正是开启屏供电的LCD——VDD3.3的一个管子损坏引起。更换后正常,坏的就是这个Q1。属于没什么技术含量的维修,只是看论坛里这种故障的没人碰到。发个贴
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-14 18:49:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赚了不少吧
发表于 2016-10-14 20:15:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给客户骗啦吧
发表于 2016-10-14 20:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的机器你把图纸上传啊
这个图纸我就是从论坛里下的,  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:30
发表于 2016-10-14 21:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这搞分太明显啊!
发表于 2016-10-14 21:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板的修复率很高
发表于 2016-10-14 22:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这捡钱啊!
这个故障确实没难度。板也好拆,要不是客户自己直接说屏坏了,还贴了别的维修店的标签,我可能连屏也不用换了。这个故障在论坛里没看到,要不就是太简单的问题都没发出来。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:30
发表于 2016-10-15 09:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-10-15 09:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
zhouyafeng 发表于 2016-10-14 20:26
三星的机器你把图纸上传啊
这个图纸我就是从论坛里下的,
发表于 2016-10-19 14:28:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就当换屏。换下的接着卖
发表于 2016-10-19 14:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电好多机子都坏
发表于 2016-10-19 14:42:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好搞啊,又有钱收了,呵呵……
发表于 2016-10-19 14:58:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按换屏的价钱来收钱,呵呵。
发表于 2016-10-19 14:59:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主 赚大了
发表于 2016-10-19 15:01:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵  有赚了  楼主
发表于 2016-10-26 18:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
报了换屏价自己修
搞大发了
发表于 2016-10-28 08:01:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是白屏 么,背光应该 能正常开启 才对啊
发表于 2016-10-28 08:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发贴不在于故障难易程度,在于重在参于。加分鼓励下!
发表于 2016-10-28 08:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主走弯路了。还好查到问题了。
