查看: 4405|回复: 6
17三星液晶显示器太暗了
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-15 11:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
今天收了两台17三星液晶显示器(711N),问题完全一样,仔细看能显示内容,但实在太暗了,应该是高压板的事吧?请各位高手指教(虽然是修电脑的,但水平实在太差)。
结果:灯管没坏,是高压板的问题,高压板上有元件被烧,换了就好
发表于 2009-4-22 16:00:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
亮度控制脚会不会控制,灯管会不会老化
发表于 2009-5-4 12:25:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题,灯管和高压板都有可能造成这个问题,你先找一个高压板带换以下,看看是不是高压板的事,如果问题依旧,那就是灯管的事拉,换掉就好拉.
发表于 2009-5-4 20:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先拿一个通用版试一下,如果好了那就是高压板问题,如果还是这样那就是灯管老化了
发表于 2009-5-5 11:41:46 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
灯管,高压板
发表于 2009-5-5 23:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管问题,换一跟试一下
发表于 2009-5-5 23:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拿一个通用高压板试一下,是否灯管老化
