查看: 2167|回复: 3
华硕P8Z68-V LX 1.0代码55 系统时钟信号低
发表于 2016-10-14 12:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
今天修到一块华硕P8Z68-V LX 1.0 档代码 55
测量SMDATA 3.3V  SMCLK 1.8V 时钟信号电压偏低,第一想到的是南桥旁的排阻 ,换掉排阻472故障依旧,根据点位图查到内存上方原件PU14 SMCLK 其他脚电压都正常,风枪吹掉后,SMCLK 信号恢复到3.3v 。
原件上标注的是LM324 4脚芯片(3334A),没有从料板上拆了个3351A ,装上亮机,测试一切正常
附点位图跟亮机BIOS。
ASUS_P8Z68-V_LE.rar (138.12 KB, 下载次数: 11)
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
黄祺益 + 2 双击666+关注!
huce1984 + 2
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-14 13:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕只要看位置很多能代用
发表于 2016-10-14 21:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那是个什么芯片  转换?
[attachimg]1174958[/attachimg] UP6262 华硕主板常用  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:31
发表于 2016-10-15 16:31:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
句容诚信电脑 发表于 2016-10-14 21:44
那是个什么芯片  转换?
UP6262
华硕主板常用
