查看: 1929|回复: 18
不认硬盘
发表于 2016-10-14 10:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G480不认硬盘再开机就可以认  在用的过程就不识别硬盘 什么问题啊
发表于 2016-10-14 11:08:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排出硬盘问你  先简单查下硬盘的工作条件
发表于 2016-10-14 11:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不稳,有查吗
发表于 2016-10-14 11:14:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换硬盘试了吗?用固态试试
发表于 2016-10-14 11:15:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
或者直接加块  光驱架子位置的硬盘也能解决问题
发表于 2016-10-14 11:20:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想的本有时候也不识别硬盘
发表于 2016-10-14 11:26:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电有问题吗
发表于 2016-10-14 11:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者接口有问题
发表于 2016-10-14 11:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是雨图纸吗,下载图纸测量一下信号和电压。我估计还是出在接口位置
发表于 2016-10-14 11:35:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了硬盘  查了供电  有时候认
换个光驱位置的硬盘架来解决问题 省事简单,  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:47
发表于 2016-10-14 11:37:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板是LG4858 11252-1蓝版  还有一个奇怪问题  键盘硬盘光驱都不接  logo过后就断电  进BIOS 不断
发表于 2016-10-14 11:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
以前修过电压不够
发表于 2016-10-14 11:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
五V只有4V用固态可以
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
金牌维客 + 2
今夕何夕。, + 1
发表于 2016-10-14 11:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压未完全导通
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
金牌维客 + 2
今夕何夕。, + 2
发表于 2016-10-14 11:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
导致有时认的到有时认不到
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
金牌维客 + 1
今夕何夕。, + 2
发表于 2016-10-14 12:42:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先看供电对不
发表于 2016-10-14 13:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不识盘还是好修的呀。。。。。。。。
发表于 2016-10-14 14:47:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
pushijian 发表于 2016-10-14 11:35
换了硬盘  查了供电  有时候认
换个光驱位置的硬盘架来解决问题
省事简单,
发表于 2016-10-21 09:59:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个可能 是南桥坏了
