查看: 867|回复: 2
求助联想超极本 S400 点位图
发表于 2016-10-14 10:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器型号:S400    版号是:LA-8951P 由于进水了。电阻腐蚀了。需要点位图
发表于 2016-10-14 10:56:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该只有图纸吧
发表于 2016-10-14 22:19:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点位没有 对照图纸参考维修
