查看: 1975|回复: 7
G480用电源正常,用电池发现不了硬盘
发表于 2016-10-14 09:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2016-10-14 09:47:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个说的也太简单了
发表于 2016-10-14 09:48:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我发的内容呢???
发表于 2016-10-14 09:52:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
晕 发完图片和贴子 怎么找不到内容了  随便写一下吧     故障点就是5V-S0只有3.6V   供电不足   是由于5V转换管的G极不足导致   测量控制极前极11V正常  控制极也正常  后极只有5V 怀疑Q3605和D3602将其拉低导致  一起更换 故障解决
发表于 2016-10-14 10:53:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5v供电不足
发表于 2016-10-14 22:15:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点先查下基本供电
发表于 2017-10-2 11:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直觉应该是供电的问题,看看5v有没有被拉低了、
发表于 2017-10-2 11:17:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个肯定是5V硬盘供电转换的问题啦。
