查看: 30381|回复: 691
示波器秒杀DELL 3421不触发
发表于 2016-10-14 08:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
机器型号:DELL Inspiron 14-3421
故障现象:待机0.045,不触发
维修过程:各大电感打值无明显短路,测量开关有3.3V电压,3/5V电感无电压输出,按下开关后依旧没有输出。用示波器测量3/5V上电瞬间波形后发现问题
测量的3V电感后端波形,明显的滤波不良
测量的5V电感后端波形
直接更换3V滤波电容
再次上电测量3/5V波形
更换电容后3V电感后端滤波已经正常
5V电感后端波形
亮机图
至此维修结束,此机正常待机0.017
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员4386310.5元2022-3-12 15:11
 会员12612790.5元2021-10-2 12:58
 会员6707850.5元2021-3-7 13:18
 会员11586590.5元2020-11-3 17:35
 会员12495070.5元2020-6-10 20:52
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +57 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
小白不懂 + 2
253715998 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
小痒 + 1
weishanhuan + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
锋芒惭现 + 1
XIAO985 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-14 08:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波波就是好呀,没有的只能靠猜测去换了,完全没思路,已加分!
哈哈,没波就只能换PWM芯片,上下管,滤波电容一个个试了  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:56
发表于 2016-10-14 08:33:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3421用的还是那种电容啊。。。
广大维修人员的福利  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:57
发表于 2016-10-14 08:38:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器修此类故障很直观 且可以快速定位故障点
是的呢  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:57
发表于 2016-10-14 08:49:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的3v 5v电容好像狠容易出问题 鸿基上也是
广大维修人员的福利  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:58
发表于 2016-10-14 09:03:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
3v5v电容滤波不良
发表于 2016-10-14 09:08:35 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
用示波器修这故障就是一个字爽!能说下怎么调的吗?呵呵我不会用示波器
用单次触发就能抓到这样的波形  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:58
发表于 2016-10-14 09:13:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
值得学习,好长时间没有用我的示波器了
发表于 2016-10-14 09:29:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
被楼主直接秒杀了
发表于 2016-10-14 09:36:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没波的话,让我修直接干桥或CPU供电了
看样子你平时干的不少啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:17
发表于 2016-10-14 09:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
宏碁的一个机器也这样
发表于 2016-10-14 09:38:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用这种电容确实是容易坏,都在不同机多次换过
发表于 2016-10-14 09:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
示波器,还不会用,有哪个大神教吗?
论坛有教程的  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:59
发表于 2016-10-14 09:46:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还不会用示波器学习学习
发表于 2016-10-14 09:58:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器就是好修, 遇到过这种电容滤波不良,不过是联想的主板上。
发表于 2016-10-14 10:02:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
必须顶 有波波就就是好
发表于 2016-10-14 10:02:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
波抓的不错,正在学示波器。
发表于 2016-10-14 10:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个电容引起不触发,这个故障没有示波器查死人
发表于 2016-10-14 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
示波器维修这种故障一直都很直观··
发表于 2016-10-14 10:14:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器修机器就是好  秒杀
