查看: 5845|回复: 73
苹果a1278开机有声音 无显示
发表于 2016-10-14 00:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
机型:苹果a1278
现象:开机有声音,无显示
正确现象:开机有声音,有图像,无背光,有图像是仔细观察才发现的,苹果的屏有点不一样,可能是常黑的屏
维修过程:紧张啊,因为苹果的本修的少,所以有点小怕,呵呵。不过没办法,还是修下去了,客户也挺急的,就给一天时间,修完要赶火车~~~。一开始真是被吓到了,苹果嘛,不敢修了呵呵,但是经过死磨硬泡,终于还是发现了问题,只是没背光,好吧,拆机一看,惊呆了,妈呀进过水的,客户说之前修过,进水过后修好的了,但是我还是不敢相信,因为板子真的很脏啊,进水的板大家都懂的,满是锈迹,白渍。没办法洗板水刷吧,干净了,论坛找着图纸,查了屏线接口,没背光电压,这时测了下升压电路,电容短路,问题出来了,不过没有这样的电容啊10u50v,怎么办,最后实在没办法用的液晶升压板上的电容22u100v的代的,原来有两个电容一个坏的,都去掉了。换上测试,还是不行,于是就想把整个升压电路测了一遍,没想到一测就测到了,vin没过来,保险烧断了,原来如此,电容腐蚀长时间工作损坏短路,电路保护保险烧断。再次装机测试,亮机了,真是有惊无险啊     这是换的电容
开机有声音无显示专题https://www.chinafix.com/zt/4840-1.html
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
锋芒惭现 + 1
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
广州迅芯科技 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-14 00:32:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接告给他了一个电解电容
发表于 2016-10-14 00:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PCH感觉像加焊了!
是的 一开始走的弯路 哎 都是泪啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:52
发表于 2016-10-14 02:01:21 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
那个小一点的bja芯片是什么东东?
发表于 2016-10-14 02:42:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
另外一个是显卡吗?
发表于 2016-10-14 07:30:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黑胶都去掉了肯定加焊过了
发表于 2016-10-14 08:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计我们都一样修好了,谁还去把板子洗贼干净啊,只要亮机不出问题就行,我估计跟我这样心态的很多
有时候洗了反而出问题的  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:36
发表于 2016-10-14 08:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错哦秒杀算是
发表于 2016-10-14 09:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10u50v的电容什么样子的啊,麻烦楼主发出来看一下啊
给一般的电容一样 黄色的小贴片  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:54
发表于 2016-10-14 09:05:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仿佛看到一堆票子到手
三四百而已 ···  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:54
发表于 2016-10-14 09:56:12 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
新手路过  学习了
发表于 2016-10-14 10:04:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板你修的又点烂哦
发表于 2016-10-14 10:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,赚到了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-10-14 10:26:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么大电容装上去主板不鼓起来吗?
发表于 2016-10-14 10:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大电容更给力!!
发表于 2016-10-14 10:38:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错的教程。哎没分了
发表于 2016-10-14 10:40:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享,学习中
发表于 2016-10-14 10:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都有第一次,呵呵,不错
发表于 2016-10-14 10:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手路过,学习了
