查看: 4599|回复: 19
[LG]
LG E2242CA液晶显示器插VGA线无信号
发表于 2016-10-13 23:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
  收到一个插VGA线,无显示,屏幕仍显示无信号,插上VGA线也是提示无信号
  上图给各位前辈分析分析
发表于 2016-10-13 23:30:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
短路了,,阻值不对,。。
发表于 2016-10-14 07:33:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片坏的可能性很大去掉芯片再测。
发表于 2016-10-14 07:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对地阻值是零,看看是不是对地的滤波电容击穿了
发表于 2016-10-14 07:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重点测测小电容吧
小电容,击穿了? 你是说那VGA旁边的贴片电容吗?  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-14 09:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷程序  或者换个通用的驱动板 看看是不是平的问题
明显阻值都不对,应该跟程序没关系吧,跟屏就更扯不上关系了  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:59
发表于 2016-10-14 15:29:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
明显的对地短路,要不小电容,要不芯片挂了
小电容?是说的是贴片的小电容吗?  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:23
发表于 2016-10-14 16:54:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
njxgzw 发表于 2016-10-14 07:45
重点测测小电容吧
发表于 2016-10-14 17:23:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小电容?是说的是贴片的小电容吗?
嗯,有这个可能  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:40
发表于 2016-10-14 17:24:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是啊,顺着14针跑线,你就可以找到
直接就找到大芯片里面了  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:29
发表于 2016-10-14 20:39:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有短路对地数值不对
发表于 2016-10-14 21:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
也许是芯片损坏了,我就碰到过。
发表于 2016-10-14 21:29:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
渑池诚信上官 发表于 2016-10-14 17:24
是啊,顺着14针跑线,你就可以找到
直接就找到大芯片里面了
翘起大芯片的引脚看看还是短路不是 是的话直接大芯片换掉,或者改通用板  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:37
发表于 2016-10-15 08:37:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
zhangjiawang05 发表于 2016-10-14 21:29
直接就找到大芯片里面了
翘起大芯片的引脚看看还是短路不是
是的话直接大芯片换掉,或者改通用板
翘起芯片引脚,还是短路的话就换芯片?不短路就不是芯片的事吗?  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:21
发表于 2016-10-15 16:21:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
渑池诚信上官 发表于 2016-10-15 08:37
翘起大芯片的引脚看看还是短路不是
是的话直接大芯片换掉,或者改通用板
说错了,翘起后还短路,说明不是芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:15
发表于 2016-10-15 18:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangjiawang05 发表于 2016-10-14 17:23
小电容?是说的是贴片的小电容吗?
嗯,有这个可能
发表于 2016-10-15 20:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
组织不对,先看三极管 是不是 短路了 在看 主控是不是短路了  详情 回复 发表于 2016-10-17 08:29
发表于 2016-10-15 20:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跑一下线路看看就行了
发表于 2016-10-16 08:15:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2016-10-17 08:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
