查看: 1823|回复: 9
华硕F8S开机显示LOGO时瞬间掉电的问题。
发表于 2016-10-13 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。
拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。
检测量开关电压待机的时候是正常的,开机后为1.1V,没有跳变,这是不对的,正常应该为2V左右,要伴随电压跳变的。
测开关通往EC  2PIN  2pin有一个上拉电阻,我把它换掉了还是一样掉电。换EC8511也没有用。
求解决办法
来自 5#
发表于 2016-10-13 16:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发现无线网卡发烫,但是拔掉了  还是显示LOGO的时候 里面掉电
发表于 2016-10-13 16:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把网卡拆掉了 也没用
发表于 2016-10-13 16:28:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
屏开关有没问题
不是LID信号的问题  详情 回复 发表于 2016-10-13 16:58
发表于 2016-10-13 16:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是LID信号的问题
发表于 2016-10-13 17:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关电压是3.3哈
发表于 2016-10-13 22:33:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你发现的这个问题  开关电压不对先解决 可以直接飞线
发表于 2016-10-13 23:32:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼上方法试了不行就怀疑漏电吧
发表于 2016-10-14 09:47:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关电压不正常吧
发表于 2016-10-14 14:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷过bios没,华硕很多bios问题
