查看: 4601|回复: 23
清华同方XP911W 液晶屏发红 是怎么回事
发表于 2016-10-13 13:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
朋友给的坏显示器 之前是开机指示灯闪 屏白一下就灭 拆机换了全板电容 问题解决 但屏发红 尤其在黑屏的状态下 图像像是有竖线的那种 驱动板 屏线都换过了 求思路
发表于 2016-10-13 14:19:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你试一下是不是刚开机的时候发红的厉害,过一会会好一点,如果是的话就换灯管
如果不是的话试着调一下色温
不是灯管 一直这样 色温也调了 能好些 但竖条还是有的很明显 只是照不出来  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:22
发表于 2016-10-13 14:22:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果不是的话试着调一下色温
这个样子,屏线可能性大,你又说换过了,是换的全新?还是旧的,清洗下屏接口看看。  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:00
发表于 2016-10-13 15:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-13 15:37:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是灯管老化了。
发表于 2016-10-13 15:38:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是全新的 是拆机的 但我每根都测过了 都是通的
发表于 2016-10-13 15:46:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是灯管老化,,,,,,,,
灯管老化不应该有竖线似的  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:48
发表于 2016-10-13 15:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 15:46
应当是灯管老化,,,,,,,,
灯管老化不应该有竖线似的
那把屏线触点先处理一下  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:51
发表于 2016-10-13 15:51:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加勒比海带丝 发表于 2016-10-13 15:48
灯管老化不应该有竖线似的
那把屏线触点先处理一下
已经处理过了 驱动板都换过了 还是一样 感觉是屏的逻辑板问题 但本人小白 不知道是哪里出了问题  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:52
发表于 2016-10-13 15:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2016-10-13 15:51
那把屏线触点先处理一下
那你就换灯管吧  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:55
发表于 2016-10-13 15:55:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那你就换灯管吧
发表于 2016-10-13 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是屏线,屏接口问题,换了还不行就是屏的问题了
发表于 2016-10-13 18:00:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
明显灯管,建议换LED套件,效果好,无返修。
发表于 2016-10-13 19:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先点一下屏  确定一下故障范围再修
发表于 2016-10-13 22:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明显是灯管老化呀,楼主
一般灯管老化亮度不暗吗?这个之前都正常 就拿别的显示器的套件试了下屏就这样了 那个显示器也是这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:38
发表于 2016-10-14 08:38:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
l动了情伤了心 发表于 2016-10-13 22:54
明显是灯管老化呀,楼主
发表于 2016-10-14 09:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
灯管老化了,
发表于 2016-10-14 09:20:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是屏问题吧
发表于 2016-10-14 09:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个问题看看8对信号是不是阻值有变化了,缺红色就会发红。。
发表于 2016-10-14 10:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管大一点
