查看: 2243|回复: 11
联想E431 独显 装win7系统重启后 滚动条后就灰屏
发表于 2016-10-13 10:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如题所说 经检测发现CPU的项供电 有一项供电上下管G级波形不正常 再开机瞬间是正常的 秒钟后就不正常了 换过NCP6132A 上下管也换过 连接的电容也换过 故障一样 请教朋友们有没有遇到过这种问题哦
发表于 2016-10-13 14:32:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议换个CPU试试
发表于 2016-10-13 12:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-13 13:36:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哎~~不好搞啊
发表于 2016-10-13 13:40:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个刷个BIOS看看!不行的话就弄显卡吧
发表于 2016-10-13 13:41:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换cpu试试看看
发表于 2016-10-13 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一定就是cpu部分吧
发表于 2016-10-13 14:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这个e431 刚开始是花屏,掉电,,后来修着就不亮机了,0.24就上不去了,cpu没电,
发表于 2016-10-13 14:13:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换了一个二代U 波形都出来了  都是之前没有波形的上下管越来越烫 连接的4.7欧电阻非常烫 都说二代和三代可以通用,个人觉得故障还是在主板上 但是不知道怎么下手了
发表于 2016-10-13 14:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先不装显卡驱动看看,或进安全模式
发表于 2016-10-13 14:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
或换个CPU啊,,,可能CPU坏了
发表于 2016-10-13 14:30:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡有问题没
