查看: 3469|回复: 4
h3c-E126a网管交换机维修
发表于 2016-10-13 09:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
h3c-E126a网管交换机维修
故障:停电后再送电没有响应。
维修:打开机箱,测量5v电源输出接近0v,判断为电源故障的可能性多。
1.拆下电源通电,测量5v输出还为0v,测量主绿波电容电压为305v,正常。查看主pwm芯片是LD7522,测量vcc为13.075v,正常。单为什么还无法启动呢?
2.重新焊接三个串联的334(330k)vcc供电电阻。
3.5v输出正常,加15欧姆负载,输出正常。电源维修完毕
4.插上电源交换机还是不能工作。测量交换机电源输入端,电阻为0.33(短接表笔也为0.33欧姆),说明交换机存在严重短路现象,查看主板发现有一滤波电容顶部有臌胀现象。拆下后,测量交换机供电端正常。
5.重新安装好电源,交换机恢复正常。
维修完毕
LD7522PS引脚功能及实测数据(括弧是我的测试数据)
脚位    符号    功能             电压(V)(h3c-e126A)
1        BNO  欠压保护端         3.8(3.756)
2        COMP  反馈电压输入端    1.46(1.481)
3       LATCH   锁存保护端       4.74(6.193)
4       CS  电流检测端           0(0)
5       GND  接地                0(0)
6       OUT  PWM驱动脉冲输出端  0.4(0.112)
7       VCC  供电端             14.2(13.075)
8       OVP  过压保护端         1.32(1.075)
发表于 2016-10-13 09:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-13 16:28:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最简单的电容 怀孕了 不过精神可嘉 不管什么样的维修
发表于 2016-12-8 02:51:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看你大部份都是修供电线路的
这个东西就是供电修的比较多,主芯片坏了就没有修的价值了  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:39
发表于 2016-12-8 19:39:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
399931008 发表于 2016-12-8 02:51
我看你大部份都是修供电线路的
