查看: 6126|回复: 66
WD 320G 红绿加坏道
发表于 2016-10-13 08:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
MHDD扫描 满盘的 一段一段的 红绿加坏道
用WDR5.3 如何处理呢
发表于 2016-10-13 08:32:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个真的没有价值修了
什么样的有价值维修???你不知道还有些机器不能识别500及以上的盘吗?  详情 回复 发表于 2016-10-16 18:10
是修不好了吗  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:37
发表于 2016-10-13 08:37:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
骑猪看美女 发表于 2016-10-13 08:32
这个真的没有价值修了
是修不好了吗
发表于 2016-10-13 08:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这硬盘还是别用了吧,
是 看看 还能弄下的  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:54
发表于 2016-10-13 08:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烈火2012 发表于 2016-10-13 08:54
这硬盘还是别用了吧,
是 看看 还能弄下的
拿来研究还行,里面别放数据,这种硬盘说不定啥时候就挂了  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:10
发表于 2016-10-13 08:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跳一段扫描下,还出这种有规律的坏道,那就不要修了,划伤了,如果就这一段,做个通刷跑SF简单些
就是 一段 一段的 给客户换新的了 主机摔过的 估计是硬盘帅坏了 划伤了  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:41
发表于 2016-10-13 09:10:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
ss456er12004 发表于 2016-10-13 08:54
是 看看 还能弄下的
是给客户换下的  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:41
发表于 2016-10-13 09:21:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在的硬盘不值钱丢了吧,咁小容量
给客户换过了  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:52
发表于 2016-10-13 09:24:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果全盘都是这样,有可能一个头严重不良,不过还是试着可以跑回去320g的
全盘都是这样 硬盘摔过的 是不是报废了  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:53
发表于 2016-10-13 09:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
自己研究是可以的,  用的话还是不要想了
就是没事 研究下的  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:55
发表于 2016-10-13 09:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是 一段 一段的  给客户换新的了
主机摔过的 估计是硬盘帅坏了 划伤了
发表于 2016-10-13 09:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是给客户换下的
发表于 2016-10-13 09:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmmairongzhang 发表于 2016-10-13 09:21
现在的硬盘不值钱丢了吧,咁小容量
给客户换过了
发表于 2016-10-13 09:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全盘都是这样 硬盘摔过的 是不是报废了
最简单的解决办法就是把这个坏的严重的头k掉,复杂的就是重新跑校准....  详情 回复 发表于 2016-10-13 10:16
发表于 2016-10-13 09:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
世界有你更美好 发表于 2016-10-13 09:26
自己研究是可以的,  用的话还是不要想了
就是没事 研究下的
发表于 2016-10-13 10:16:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ss456er12004 发表于 2016-10-13 09:53
全盘都是这样 硬盘摔过的 是不是报废了
WDR 5.3 砍头 好砍吗  详情 回复 发表于 2016-10-13 10:43
发表于 2016-10-13 10:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WDR 5.3 砍头 好砍吗
发表于 2016-10-13 11:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
前面几楼都讲到要点,盘出现规律性坏道,你也说过是摔过的,对如何修盘几点意见:1、此盘只可研究,不可存重要数据,2、要修好此盘,只有用WDR砍头,此盘有2头,看样子,要砍掉1号头,跑SF,容量只有160GB了,3、用WDR修复,教材很多,但好固件不好找,如果用原盘固件不一定能开SF(西数公司为技术保密,改动了固件),4、用通刷固件可以一试,但效果不确定。。反正是研究学习,如果不想研究,直接废品处理。
看来 不高了算了 做料板吧 没修的价值了  详情 回复 发表于 2016-10-13 13:44
发表于 2016-10-13 12:25:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这盘也就留下电路板备用吧,不用搞了
是的 看样子 只能做电路板了  详情 回复 发表于 2016-10-13 13:45
发表于 2016-10-13 13:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
饶文兵` 发表于 2016-10-13 11:27
前面几楼都讲到要点,盘出现规律性坏道,你也说过是摔过的,对如何修盘几点意见:1、此盘只可研究,不可存 ...
