查看: 18497|回复: 477
X45V无图纸维修无CPU供电
发表于 2016-10-12 18:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
     昨天休假了,老板说:"国庆一个都不准休假,别人休假就是我们最忙的时候。。。。“再一看那些狗血的记者说维修利润超高的,真想弄死他。别人休假的时候我们还上班,而且还忙,真希望他老板就只给他买墨水的钱    好了不废话了,好久没发过贴了,要饿死了。
      今天早上一来小弟就说有两台机要维修,一台联想X121E,不触发。还有一个就是今天的猪脚了,华硕X45V,触发后,云云。。。。小弟不懂啦反正听懂了,触发不显示。已经拆机了班号是 上可调,待机0.01以下?可调是3位的,0.01以下看不到,按开关电流到0.28-0.3,看电流师傅们都知道没有CPU供电嘛,找图纸,逛了一圈没有,怎么修,还好找到了点位图,没图纸也只有将就咯。测量所有电压都有就是没有CPU电压,找到CPU供电IC  PU8000 (RT8885)看开启2V?供电2V?搞什么鬼?先看供电吧。由+5VSUS转换为+5VS,经过PSL9101再通过PR8201给RT8885供电。+5VS实测为2V, 3、5V芯片为RT8206L,和RT8206B是一样的。测得+5VS开启电压为3.7V,来源于由+12VSUS转换后的+12VS,+12VSUS触发前为11.9V,触发后被拉低至3.9V,+12VSUS到的地方不少啊,但是触发后才被拉低说明什么。带不动负载,而且还是转换后的负载。缩小范围,+12VSUS只被PQ9105和PQ9106分别转换为+12VS和+12V ,拆掉PQ9106,触发后和以前一样,再拆掉PQ9105,触发后只有0.15V了,都装上后故障还原。确定是+12VS的问题,但是+12VS到的地方就不少了,挨着拆最后拆到RN4601 ,触发后电流上去了。另一端不短路啊?装上排阻,拆掉排阻另一端所有的原件,还是0.3A,这是什么情况?再拆掉排阻,电流就上去了。难道还有其他原件没找到?先装上吧。咦,我的排阻呢?掉地上了。。。。找不到了。随便拆一个吧,反正记住了是104的。都装上后电流。。。上去了?什么鬼?难道排阻有问题?非要搞懂他,趴地上找了一圈,没找到,算了,不研究了,好了就行了嘛。。。人生道路上有很多事都是科学没办法解释的接屏 搞另一台。。。。。X121E,不触发。自己拆机,一顿研究,再逛一圈。搞定了。没有1.1V,所以不触发鉴定完毕。没分啦,求各位大大加分啊,积分没有超过350分过,现在还有好多贴没有权限看呢哭穷中........
(虽然写起来简单,而且思路清晰。但是实际上走了不少弯路,比如:换过RT8206,换过+12VSUS升压三极管。而且还突发奇想从公共点串联分压给+12VSUS,但是没鸟用,+12VS的后继也拆了一大堆,很辛苦的    求加分。。。。。。加分。。。。。加。。。。分。。。
补充内容 (2016-10-13 14:28):
特别谢谢 清风a小丫指出了其中一个错误,拆掉PQ9105后触发后是电流到了0.15A,而不是电压,很少发帖,偶尔会短短路,希望大家恕罪啊
补充内容 (2016-10-14 12:58):
快多点人加分咯
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4592852元2022-12-20 19:02
 会员10290620.5元2022-7-16 18:41
 会员2027660.5元2020-6-30 15:19
 会员11439130.5元2020-4-2 19:02
 会员7678050.5元2019-7-24 18:08
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +114 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jiu办 + 1 双击666+关注!
whenchaowen + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
solly1021 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrhite + 2 双击666+关注!
380525010 + 1 点位图用的挺熟练的
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ding + 2
本文由 会员1042139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-13 08:26:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
高手   华硕板子  不好修  学习了
发表于 2016-10-13 01:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简直就是一个个试下来的
发表于 2016-10-12 18:23:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
坐个沙发
发表于 2016-10-12 18:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没图纸修成这样就不错了.
要是不跑马估计会死在我手里  详情 回复 发表于 2016-10-12 22:58
发表于 2016-10-12 19:34:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
华硕的一般都没有图纸了,不过FZ格式的点位很好用
说老实话今天第一次知道可以看相关联的点  详情 回复 发表于 2016-10-12 22:59
发表于 2016-10-12 19:48:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只加你3分了,这+12v让我去修就修不出了
我是撞上了,没看见我以为+12VSUS是虚点还搞个19V串联给他么。事后我都服了自己了  详情 回复 发表于 2016-10-12 23:01
发表于 2016-10-12 19:50:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术相当可以啊!!!
不行啊,好多机器都修不了  详情 回复 发表于 2016-10-12 23:01
发表于 2016-10-12 19:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个排阻应该是分压的吧,不良导致拉低+12VSUS
没有分压,我点了相关联的地方了  详情 回复 发表于 2016-10-12 23:02
发表于 2016-10-12 20:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻掉地上,好多人都遇到过,扒地找,熟习的动作
我是先拆了一个,然后想搞懂他才去找的  详情 回复 发表于 2016-10-12 23:03
发表于 2016-10-12 21:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有图纸,能修好华硕已经很不错了,感谢楼主的分享。
你也可以啊,我就不卖弄了。我的下载分就没超过350过  详情 回复 发表于 2016-10-12 23:04
发表于 2016-10-12 22:58:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
二年级 发表于 2016-10-12 18:48
没图纸修成这样就不错了.
要是不跑马估计会死在我手里
同样的,这种机器到我手里,就是换板子  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:44
发表于 2016-10-12 22:59:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
说老实话今天第一次知道可以看相关联的点
发表于 2016-10-12 23:01:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-10-12 23:01:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
yongchengkeji 发表于 2016-10-12 19:50
技术相当可以啊!!!
不行啊,好多机器都修不了
发表于 2016-10-12 23:02:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没有分压,我点了相关联的地方了
发表于 2016-10-12 23:03:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我是先拆了一个,然后想搞懂他才去找的
发表于 2016-10-12 23:04:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-10-13 01:10:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
华硕就是狗屎,不放电路图
发表于 2016-10-13 08:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一看华硕脑袋都大
