- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
一块因进液严重导致PCB硬盘口位置烧出洞,B+大短,5V转成大短。于是(钻洞)。
处理好细节,再测无大短,各大电压及转成对地无异常。于是加电,电流至0.42左右掉电,并伴有啪的一声。在掉电瞬间测各大电压及时序上最后发出的转成均已发出。
于是查掉电瞬间各大电压幅值。
1S延时状态
通道1(黄线)3V待机 通道2 (绿线)B+ 通道3(粉线)CPU_CORE
(注意B+)
200ms延时
20ms延时
2ms延时
1S及200ms图片较直观发现电流在0.4几时B+的异常。手动短接PQ7的D S极可加电,证明在被拉到最低前有明显的弱下拉说明B+在峰值时有保护动作。
首先看pu4 ACDET倆电阻分压无误,再查PQ7的导通是由PACIN ,而PACIN是BQ737的VDD经俩电阻分压得来无问题。
那么很有可能ACOFF执行保护动作,查ACOFF发现异常。通道1 黄线未ACOFF 通道2 绿线 B+
说明B+在某一阶段有欠载情况导致过双压检测时激活保护动作。这一小段欠载应不会什么问题。那只需断掉ACOFF,于是取掉PR68顺利加电。
加电上电发现内存AD寻址异常,又换了颗CPU后亮机。
发帖不易,请多多加分
