查看: 3448|回复: 1
华硕X552M BIOS请测可用
发表于 2016-10-12 17:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接到一台华硕X552M ,win8改win7 bios里面没有(OS Selection)导致GHOST完蓝屏,火速下载了个BIOS刷进去 OK (OS Selection)出来了,装系统去了
BIOS附上
1.先到官网上面去下载一个BIOS 300(X550MDAS300).文件我就不放在这里了。由于上传不上去。(更新BIOS 时请接电源,中途断电可能导致无法开机)
2.下载好了之后 把下载下来的文件解压一下(放到一个U盘里面,同时在U盘里面新建一个文件夹,把解压的文件放到里面去)。
3.插上你下载的U盘,设置一下 bios :开机按“F2”进入BIOS—Advanced-Start easy flash 如下文档:
4.FSO是 U盘 右边400文件夹是我解压的根目录选它点进去。看到里面X55OMDAS.300 按一下回车,然后点击确定 让他自己更新好了。总共更新3-4次。更新好会自己关机的。
5.开机:设置BIOS:开机按“F2”进入BIOS—Advanced-看到里面多出来一项(OS Selection)-回车 选择WINDOWS7即可。
6.F2进入BIOS,选择security-secure  boot control 设置为disable,选择boot-将launch csm 设置为enable,F10保存退出。
7.可以进你的U盘PE系统(硬盘要重新分区都会的吧)可以装你想要的WIN7系统啦!~
X550MDAS300.zip
2.67 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-14 22:20:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个可以用编程器刷吗,,,
