查看: 2498|回复: 3
DELL Inspiron灵越 3421进水机待机高已修好及备份亮机OK BIOS
发表于 2016-10-12 17:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL  灵越系列    型号如图:   进水了 ,用电池开机电源灯闪下灭适配器开不了机,待机电压0.4V多,清洗进水部分后,找到电路图把断线处补好线,换了充电芯片,还有附近的几个电阻欧克了,特地备份下BIOS程序 DELL inspiron3421 12204-1 DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 REV A00 I5三代集成CPU独立四显 .zip (3.85 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 17:27:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢,正在找啊。
发表于 2016-10-12 22:24:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图 下次可以直接发到BIOS版
发表于 2017-11-12 14:53:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有人试过吗?行不行?我刷了一个不行,想试试这个
