查看: 3254|回复: 3
七喜PP350AHD炸毁元件
发表于 2009-4-14 20:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
击穿了一个2N60,一个SG68........八脚集成块炸裂,68后面数字看不到,只能用.....代替.2N60的G极接一个电阻也成碳粉了,阻值查不到.只看到这电阻一头接到这个SG68......的1脚.谁修过这种电源不妨帮助下.
发表于 2009-4-14 21:58:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
SG6841,常用的电源块
发表于 2009-4-15 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2009-6-29 09:47:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是SG6848 电阻100欧
