查看: 1560|回复: 4
m5110不充电
发表于 2016-10-12 16:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
进系统和待机都检测不到电池,2根数据线到EC都是通的,BAT_SDA  3.3V , BAT_SCL   3.3V,BAT_IN#   0V ,   R3901一端3.3V另外一端0V,测阻值正常,更换D3902后有3.3V,为什么插上电池后就是0V,取下电池又是3.3V,是电池也坏了吗
发表于 2016-10-13 08:37:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有修过类似情况的吗
发表于 2016-10-13 09:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测下数据线有没有波形 有的话基本就是电池坏了
发表于 2016-10-13 09:12:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你没换个电池试试?
发表于 2016-10-13 14:36:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今天遇见一个N4050的电池,装上去还是一样。现在的电池装到N4050电脑上可以充电
