查看: 1519|回复: 5
联想旭日C466M开机不显示 电阻变值问题
发表于 2016-10-12 15:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想旭日C466M
板号:LA-3691P
故障:开机不显示 电流0.26A
1.机型如图
2.拆机测量3.3V 正常  5V只有4.05V 看来问题就这里了,解决即可
断开后继还是一样 线性也正常 对地值也是正常的 周边电容没短路
换了个芯片有4.35V能开机,感觉问题没找到,继续查反馈发现问题
3.如图电阻10.5K已变为7K难怪输出偏低,找个10K换上
4.换好电阻,测5V有5.05V看来问题解决了,开机显示
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
llyx + 5
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-12 15:56:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享,明天我也遇到的话就可秒了
发表于 2016-10-12 16:00:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  这机器老了。。以前经常修这款 很容易断线的
发表于 2016-10-12 16:10:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主细心,,赞一个
发表于 2016-10-24 10:24:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的开机报警一长两短    使显卡的是吗     看电流是两级了
估计不是显卡 是BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:39
发表于 2016-10-24 14:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计不是显卡  是BIOS
