查看: 2831|回复: 17
HP 8560W 拍一下就死机。
发表于 2016-10-12 13:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP 8560W 拍一下就死机。客户当初送来的时候,大小写指示灯一闪一闪不亮。后来重新插拔了一下内存就亮机了。以为内存氧化了。但是装系统的时候拍了一下触摸板位置就死机了。论坛里面有修过这个故障的,貌似是通病。我用示波器查波形,无论死机前还是死机后都是正常的。索性先加焊了一下显卡板,故障依旧,加焊了一下南桥,拍一下不死机了。但是装起来却故障依旧,就是最后D壳打钉的时候才死机的。现在没招了,恳请论坛的高手们指教,谢谢。
发表于 2016-10-30 19:20:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
绝缘问题不可忽视,,上次帮朋友修一台华硕的他换键盘后烧主板,,发现CPU上下管烧了,,换后后开机,装上壳,有烧了,郁闷后发现,,原来粘键盘的金属胶敲起来的,,,
发表于 2016-10-12 13:53:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
以前 同事修到过   好像是触摸下面一个电容问题
发表于 2016-10-12 13:55:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查触摸板附近
发表于 2016-10-12 14:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个很多机器是这个问题!1
发表于 2016-10-12 17:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触摸板附近电容很多。大侠们,能不能具体点啊。。。
发表于 2016-10-12 17:21:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测测拍到的地方
发表于 2016-10-12 18:40:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把触摸板处的金属绝缘不就成了。你一拍,靠拢把件短路了。
谢谢大侠,按照你的方法,主板后面全部绝缘,故障解决,不胜感激。。。  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:22
发表于 2016-10-12 21:07:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障只能一个个排除
发表于 2016-10-12 21:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是触摸板和板上短路了
发表于 2016-10-13 09:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-13 13:24:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验很好
发表于 2016-10-13 21:39:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的都会拍坏吧
发表于 2016-10-13 21:41:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞不懂问题所在
发表于 2016-10-14 09:47:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天拷机故障反复出现了。我也是无语了。有时候没有CPU电压,有时候跑内存,亮了装系统死机。。。
发表于 2016-10-30 22:25:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次遇到这问题,先裸板拍,不出问题就好排除了,外设,绝缘,等
发表于 2016-10-30 23:04:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种故障只有自己慢慢的测试,裸板慢慢测试,也可能是PCB板过孔不通了,(氧化)。
发表于 2016-10-31 03:28:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题虚焊引起的 看一下显卡
