查看: 1116|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹6200a
发表于 2009-4-14 19:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
七彩虹6200a-gd2 256M  DOS下可以显示,且不花屏,进系统--xp进度条都有显示,进系统后屏幕黑的,显示器指示灯是绿的,键盘灯是亮的,没有死机。显示器没有任何显示,全黑。但是在VGA模式下可以进系统有显示,分辨率很低,不分辨率调高,马上黑屏,显示屏左上角有一光标在闪,小键盘灯按下有反应。
                          U2       背面U3
                GPU
                                       U6     背面U7
用MATS4.78测试:
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        36752            0
FBA[63:32]           0        36752            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 73504
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
发表于 2009-4-14 22:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是  主芯片的问题
发表于 2009-4-15 15:06:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量測試Dram旁邊的一排排阻,阻值是否都是75歐左右。可能某個排阻有異常。
