查看: 3561|回复: 24
15寸老NEC液晶指示灯亮屏没有反应。
发表于 2016-10-12 12:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
15寸老NEC指示灯会亮,  屏没有反应, 绿等亮2秒左右  马上变黄灯。电源5V   12V都正常。  有两台都这样  有没有修过的,帮忙指点下!
发表于 2016-10-12 12:22:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没检测到信号会这样
发表于 2016-10-12 12:26:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板。灯管
发表于 2016-10-12 14:19:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
驱动板刷程序试试。
版主有这程序吗?  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:16
发表于 2016-10-12 15:16:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
付吕剑武 发表于 2016-10-12 14:19
驱动板刷程序试试。
版主有这程序吗?
发表于 2016-10-12 15:24:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先确定灯管没有问题,这种老显示器的液晶屏没有背光就跟没显示差不多。
可以肯定屏没有反应 我拿强光电筒一直照着没看到有动静  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:36
发表于 2016-10-12 15:26:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
而且,指示灯绿灯2秒后跳黄灯,感觉驱动板板是正常的。
发表于 2016-10-12 15:36:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显示器的按键管用吗?  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:06
发表于 2016-10-12 16:06:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显示器的按键管用吗?
按键板是这样的  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:45
按键是这样的  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:38
发表于 2016-10-12 16:14:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这种老显示器有可能都没有logo的。测试的时候最好是接上一个正常工作的电脑。如果电脑启动后一直有绿色指示灯,说明驱动板是工作的。老液晶屏的显示角度有限,有可能用手电也看不到任何动静,这种现象在以前老的液晶电视上比较多见。
接了信号一样两秒变黄灯,应该还是驱动板上的问题  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:47
发表于 2016-10-12 17:38:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
付吕剑武 发表于 2016-10-12 16:06
显示器的按键管用吗?
按键是这样的
发表于 2016-10-12 17:45:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显示器的按键管用吗?
按键板是这样的
用按键开关机可否管用?  详情 回复 发表于 2016-10-12 20:49
发表于 2016-10-12 17:47:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
george508 发表于 2016-10-12 16:14
这种老显示器有可能都没有logo的。测试的时候最好是接上一个正常工作的电脑。如果电脑启动后一直有绿色指示 ...
发表于 2016-10-12 18:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开关机是否正常,,...
发表于 2016-10-12 20:38:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主解决分享下怎么修好的期待
发表于 2016-10-12 20:49:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用按键开关机可否管用?
发表于 2016-10-12 21:32:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板有问题
发表于 2016-10-12 22:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就先看看驱动板的供电 在黄灯的时候有没有不正常的
发表于 2016-10-12 23:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般是驱动班的多
发表于 2016-10-13 17:22:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修好了没?求分享 谢谢
