查看: 1036|回复: 1
上铺电源 SP350
发表于 2016-10-12 11:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
保险未断
大电容 未鼓包
被固定胶覆盖的 一直均压电阻 阻值正常
后级输出滤波无鼓包
主PWM
辅助部分 分压元件
辅助开关管 主开关管
3.3v 稳压部分 可见一直电阻 色坏剥落
测试阻值10欧
测试初级部分 无短路 和损坏元件
后级各路输出对地正常
保险穿灯泡 一闪就灭
上保险 5v SB 绿线电压正常
短接风扇转达正常
各路输出正常
找到相同电源 对比 阻值是10欧
什么原因 造成电阻 外皮剥落的呢
发表于 2016-10-12 12:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又是一个杂牌电源
