查看: 2813|回复: 3
acer1916W开机黄灯一直闪!
发表于 2009-4-14 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆开看电源一体板上4个电容鼓起,换后开机情况依旧。会是驱动板问题吗“
发表于 2009-4-15 01:32:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源一体板上的电容要换的话最好一起换!
发表于 2009-5-11 17:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板的问题
发表于 2009-5-11 17:43:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个型号,有好几种电源板。。
一般换电容就可以好,,不行的话,,检查一下沿路的高压驱动MOS管 40t03gp 有无短路
