查看: 1928|回复: 6
新天下的845不进系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 18:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
今天修了个新天下的845板,用SD内存,接电后发现到快进系统的时候就自己重起,<<<过模式选择就死>>每次都一样.有时后还无法开机,IO我换了.无效.电容也换的差不多了 PY 们帮看下怎么回事?
发表于 2007-7-9 20:06:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是电源芯片老化啊
会员8430 该用户已被删除
3#
发表于 2007-7-9 21:25:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主换一显卡试试,如是集显,那你上一PCI显卡试试吧,
发表于 2007-7-9 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多为内存和硬盘加系统故障,都换了试试
发表于 2007-7-9 22:26:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘加系统故障1111111
发表于 2007-7-9 23:26:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
支持楼上。。。。。。
发表于 2007-7-10 09:13:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢谢楼上的各位PY
硬盘和内存是保证好的.我再去试试
