查看: 2434|回复: 15
aoc22显示器屏幕闪烁,
发表于 2016-10-11 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
aoc 显示器 屏幕 有闪烁     可以经常显示,  但有时候 也会黑屏, 客户,在家里的时候,是   屏幕指示灯显示有信号输入,。 屏幕不亮,。 拿我这里 是 屏幕来回的 黑屏, 显影,  黑屏 显影, 黑屏 显影, 。后来 我拆开 ,不黑屏, 就是 屏幕有闪烁,可以正常显示     是 灯管的事么???
发表于 2016-10-11 13:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏显影,你说的是暗屏把,暗屏一是灯管,2高压条,你可以用好的高压条去点显示屏,或用原来的高压条点好的灯管
不暗屏幕, 光是 闪烁, 也不是 一直闪烁, 闪烁一会, 就不闪烁了, 一会又闪烁了, 闪烁的时候 屏幕基本是不暗  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:53
发表于 2016-10-11 14:40:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
大部分是灯管的问题
发表于 2016-10-11 14:53:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
jiangtianyu 发表于 2016-10-11 13:40
暗屏显影,你说的是暗屏把,暗屏一是灯管,2高压条,你可以用好的高压条去点显示屏,或用原来的高压条点好 ...
发表于 2016-10-11 15:36:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换高压试试吧
发表于 2016-10-11 21:44:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
按楼主的描述,故障点应该是电源。
发表于 2016-10-11 22:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源板供电不稳  或者滤波不良
发表于 2016-10-11 23:09:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能灯管漏电啊
发表于 2016-10-12 08:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主描述的不太清楚,个人认为,黑屏显影不断重复,指示灯状态如果正常,那屏线或屏的可能性大
发表于 2016-10-12 11:25:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用灯管测试仪 测测
发表于 2016-10-12 11:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压的问题吧
发表于 2016-10-12 15:03:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉 是灯管问题、
发表于 2016-10-12 15:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先测试下灯管或LED灯条,一般是背光的问题
发表于 2016-10-12 15:09:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先换灯管,看故障像是灯管接线有断路或打火
发表于 2016-10-16 20:04:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是灯管问题,如果是四灯管的,改个双灯的高压板,挑两个好灯管用。
发表于 2016-10-16 20:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查灯管和高压板
