查看: 4104|回复: 9
ASUS K8U-X主板供电电感鸣响,并高温发热
发表于 2009-4-14 16:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插上假负载,点亮,明显听到2个CPU供电电感低声鸣响,测Vcore供电有1.2V,无复位,摸电感异常烫手,更换过电源管理IC和场管,未果。另外主板上有个Q10功率管无输出(连接到IT8282M芯片的),和这个有关系吗?希望有经验的大大指点一下
发表于 2009-4-14 16:48:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
或者有此主板电路图的,希望提供一下做参考!
发表于 2009-4-14 20:28:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
2个CPU供电电感低声鸣响??第一次听说。不明白。请高手解释
发表于 2009-4-14 21:25:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不太清楚你描述的意思,详细的说下吧
发表于 2009-4-14 21:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测各场管的G极电压和对地值,看是否一样
发表于 2009-4-14 22:28:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
负载短路否?或者是否过符合(摸摸场管是否发烫,是一相发烫还是所有的场管都发烫)
另外也可以先尝试吧另外两路供电线修复起来
有时多种故障现象是有关联性的 ,说不定引起的原因就一个
发表于 2009-4-15 23:23:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的问题我是97%的可能可以修好.至于那3%是PC板内部烧断.没有驱动芯片.还有北桥挂了.孤帆远影说得很好.我修的时候,只留一相.依次排除....呵呵.
发表于 2009-4-16 00:49:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的跟我的板块一样的...故障也是一样的.........我估计是ADP3186坏引起的........昨天接了客户20块板..
都有是这样的板.....其中80%的没有主供电.....20%就是响..发高温....
我把响的板上的ADP3186装到其他板(不会响,不会发高温)上也叫,发高温..跟着ADP走的....反正ADP装到那个板'
这块板就会叫发高温....所以我怀疑是ADP3186的问题.....
我留一相供电也是一样的...我试过了........
发表于 2009-9-8 20:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵。。我今天也碰到。。低声鸣响。。主板CPU供电的所以场管电感高温。。烫的主板下载垫的海锦一个洞!!!!!
发表于 2009-9-9 13:33:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把电感换下看看。
