查看: 17925|回复: 9
32.768KHz晶振用示波器怎么测?
发表于 2009-4-14 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
最近买了台20M的二手模拟示波器健伍CS-4125A,测32.768KHz的晶振,测出来的0.7V 500Hz的正弦波(TIME/DIV调到5ms档,1个周期4格),为什么会是500Hz?这是供电的频率吗?是我不会用还是这个示波器测不出来?请高手指点一下
发表于 2009-4-14 19:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到网上找个说明书看看吧
附件是我测的主板32.768的波形
发表于 2009-4-14 19:28:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的模拟示波器不带频率显示的,波形跟你的差不多,主要是频率计算不知道为什么是500Hz,是不是要加个频率计上面?
发表于 2009-4-15 09:41:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有学过示波器,请大家多多指教一下
发表于 2009-4-15 13:03:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
示波器接地线接电源的地线了吗
发表于 2009-4-16 10:59:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最近买了台20M的二手模拟示波器健伍CS-4125A,测32.768KHz的晶振,测出来的0.7V 500Hz的正弦波(TIME/DIV调到5ms档,1个周期4格),为什么会是500Hz?这是供电的频率吗?是我不会用还是这个示波器测不出来?请高手指 ...
雨打玻璃 发表于 2009-4-14 15:59
不是所有的波形 示波器都能看得出来的,波形的幅度(大小)要大于示波器的最低噪波,(本人以前搞过无线电才知道的)很多时候南桥的32.768只有0.1~0.3v ,这样很多低档的示波器是量不出来的。所量就是电网的工频(50hz),还有一种情况就是你的地没接好,{最好用一条好的铜丝线接地球的大地(建筑的金属上就行)},还有一条就接所测体的地。这样噪音的干扰可以降到最低。
发表于 2010-12-7 20:19:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵,我认为是他参数没调好,时间应调10US吧
发表于 2010-12-10 14:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有学过示波器,请大家多多指教一下
发表于 2010-12-10 16:10:06 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
没有学过示波器,请大家多多指教一下
发表于 2012-9-29 15:41:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没学过示波器,好好学习,天天向上。
