查看: 1001|回复: 0
K650D 自动开机+不冲电
发表于 2016-10-11 10:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    通电自动开机, 电池没电,拆机开关洗刷 不自动上电了 , 可以识别电池  但是冲不起电  冲电芯片是8681L
    上下管换;了 周边也没短路,听说这个芯片很爱坏
