查看: 1455|回复: 16
凌动单CPU本本主板上内存后掉电故障,求助
发表于 2016-10-11 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神们,修凌动单CPU本本主板时有没有见过不上内存主板电流1.42A 上电正常,上内存条后电流到1.42A后立马主板掉电了啊。求助分析思路啊。
file:///C:\WINNT\Profiles\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\_A~_C_F`%IP6P74Q9KE%$%5.gif
发表于 2016-10-11 09:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐等大神们帮助分析分析啊
发表于 2016-10-11 09:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU挂了吧!
发表于 2016-10-11 10:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,CPU 换了全新的物料,与之前原故障一样啊。BIOS资料也刷了仍一样啊{:4_113:}
发表于 2016-10-11 10:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换跟内存试下
发表于 2016-10-11 10:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这cpu买回来多少钱呀
发表于 2016-10-11 10:16:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个一般换内存,查看内存槽是否氧化,刷BIOS换BIOS芯片
发表于 2016-10-11 10:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存条也是换了的,仍一样啊
发表于 2016-10-11 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打打BIOS波形看跑码了没有呀
发表于 2016-10-11 10:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电有问题吗
发表于 2016-10-11 10:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下图纸慢慢查吧
发表于 2016-10-11 11:49:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存有波形了吗
发表于 2016-10-11 13:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.42A这个电流太高了,这个机子亮机也到不了这个电流,你可以看看是不是那里有短路
发表于 2016-10-11 22:04:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灵动的U单板 无内存上电到1.42?有点高了吧
发表于 2016-10-12 01:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是显卡问题引起的掉电
发表于 2016-10-12 06:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附 上凌动单CPU实物图片
电流我写错了是0.142A,楼主。
发表于 2016-10-12 07:11:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主吓我一跳1.42凌动电流也太大了吧  0.142还有可原谅那就拿图纸查。
