- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-10
- 精华
4#
发表于 2009-4-18 08:49:25
只看该作者
来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
正确方法
魅族M6和M3固件升级失败后闪一下白屏就开不了机的解决方法(DFU教程)
所谓的白屏就是:按下开机后,屏幕一片白色
讲一下术语:
初始化:按快进键 》 和 开机键 8秒以上
低格:按快退键《 和开机键 8秒以上
重启:按确定(enter)键10秒以上,建议15秒(以上为估计时间。有时可能更长。例如有时重启需要1分钟以上)
白屏以后,大家不要慌张。先看看,白屏后是否可以初始化、低格或者连接电脑。
如果说可以,那么在初始化和低格,连接电脑以后、开机,绿屏状态下连接电脑,放入RESOURCE.BIN(注意,得和原M6的版本一样)文件。断开与电脑的连接后关M6,开机后自动升级。现在你就可以正常使用M6了
但是大部分人没有那么幸运,在白屏以后,连接电脑无效。这个时候只有拿出M6的DFU工具大法了。这个操作有点麻烦。但是按照我说的一步一步来是完全没问题的。
首先需要下载DFU工具 |
